Wypadnie zapłonu
Witam, powyżej 3 tys. obrotów zaczyna szarpać, mruga check silnika i samochód nie chce przyśpieszać
Błędy to :
16795 P0411 System wtórnego powietrza błąd przepływu
16684 P0300 rozpoznano wypadanie zapłonu sp: zbyt mała wartość rezystancji
16685 P0301 Cyl.1 rozpoznano wypadanie zapłonu sp: zbyt mała wartość rezystancji
16686 P0302 Cyl.2 rozpoznano wypadanie zapłonu sp: zbyt mała wartość rezystancji
Silnik 1.8t avj bez gazu
Moje pytanie do was co może być tego przyczyną?Na razie byłem u jednego mechanika i ten chciał rozbierać mi pół samochodu w poniedziałek jadę do kolejnego
No zacząć trzeba od rzeczy najprostszych czyli przełożenie cewek na inny cylinder i sprawdzac czy wypadanie sie przenosi, potem sprawdzenie świec, dalej szczelność dolotu i podciśnień.
A czy mogą to być przedmuchy turbiny ?
Nie wiem co masz na mysli ale nie.
jakieś nieszczelności turbiny czy coś tego :)
Raczej nie ma nic do rzeczy
Tyle dobrze.No to co przekładać cewki na inne gary i sprawdzać co się dzieje. W razie czego świece, cewki wymienia się kompletami tak? Przybliżony koszt?
Sluchaj cewki wymieniasz uszkodzone, ale najpierw dobrze zdiagnozuj problem, przeciez 1.8t to nie statek kosmiczny, zaplony wypadaja caly czas na wolnych tez? Czy tylko powyzej 3 tys, jak na wolnych pracuje dobrze raczej nie wina cewki bo przewaznie jak pada to na amen i wogole zaplonu nie ma na danym cylindrze, musisz znalezc kogos ogarnietego z vagiem i po krotkiej diagnostyce powino byc jasne.
Edytowane przez ?ukasz13
Na wolnych jest ok. Dzięki wielkie
