Sebek96 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witajcie, mam problem z moją A4. Klimatyzacja nie chce się załączyć od kiedy kupiłem samochód, ECON świeci się cały czas i nie ma możliwości jego wyłączenia. Do tego coś chrobota prawdopodobnie z okolic sprężarki i stuka przy ruszaniu, takie błędy wywaliło :18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to PlusAuto kupiłem 2 tygodnie temu, jest możliwość, że gość jeździł bez czynnika, zatarł klimę, a błąd z czujnika G65 wyświetla dlatego własnie, że nie ma czynnika?Martwi mnie te chrobotanie i stukanie, trzeba wymieniać cały kompresor?Prosiłbym o odpowiedź i nie usuwanie tematu, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.Pozdrawiam, Sebastian.
radek21 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Pierwszy błąd wskazuje mała ilośc czynnika lub jego brak. Aby sprawdzic kompresor czy działa to byś musiał podać napięcie bezpośrednio, i będziesz słyszał czy załączy siesprzegielko. Mogło sie uwalić, ja tak miałem, wymienić da radę bez wyciągania sprężarki.
tolek85 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 a ile powinno być czynnika w 2.0 TDI? w BRD? Ja mam podobny problem, byłem na zwykłym serwisie, ściągli mi z układu ok 300 gram i napełnili 500. Przy sprawdzeniu szczelności stwierdzili, że wszystko OK. Dalej mi się świeci ECO
Wąski Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Poczytaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/236554-czujnik-cisnienia-klimatyzacji/
