Problem z wężem od pompy wspomagania do maglownicy
Witam posiadam a4 b6 2004 r 1.9 tdi 130km avf problem mam mianowicie ze wspomaganiem. Strasznie wyje i piszczy i ubywa płyn ze zbiorniczka, po odkreceniu korka robi sie dosc duzy gejzer. Wymienilem 3 pompy i na kazdej tak samo uznalem ze wina moze byc weza łaczocego pompe z maglownica. Kupilem weza nie wyjmujac starego okazalo sie ze sie roznia mam zamontowany taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-przewod-wspomagania-europa-i5179013392.htmla kupilem taki http://allegro.pl/przewod-waz-wspomagania-audi-a4-b6-8e1422893l-i5133254566.html . Moje pytanie jest czy probowac zalozyc nowy czy kupic taki jak byl stary pozdrawiam serdecznie
  • 4 tygodnie później...
wymien caly zbiorniczeki plyn, pewnie sitko zapchane, a jak nie pomoze to w wezach szukaj przyczyny skoro juz 3 pompy byly
Waż podmienilem nic nie pomogło, zamienilem jeszcze ta śrubę z zaworem zwrotnym od maglownicy. Dalej to samo zostal jeszcze podmienic zbiornik wyrownawczy. Jak nie to moze byc uszkodzona maglownica? Szukam w necie ale nic ciekawego nie znalazlem. Pozdro. Zbiornik wymontowany wyczyszczony nawet sitko podnioslem do góry dla pewności a płyn wywala olej zmieniony. Ma może ktoś pomysły co to może być. Pozdrowienia
Edytowane przez xManiak
  • 2 miesiące temu...
Tak. Miałem identyczny przypadek. 3 pompy zmienione, zbiornik kupiony w ASO itd. Okazało się, że płyn spierdzielał najpierw do osłony w maglu a poźniej wywaliło uszczelniacz. Także nie chcę być złym prorokiem ale czeka Cię regeneracja magla.
