Webasto odpala a pozniej gasnie
Witam,
Panowie mam problem z Webasto.
Po ustawieniu daty, godziny uruchomienia do samego uruchomienia jest ok.
Następnie:
1. Włączy się nadmuch wewnątrz
2. Słychać webasto jak startuje i nagle bardzo głośny dźwięk dochodzi z okolicy lewego przedniego koła, pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
3. Po 30-60sek. samo się wyłączy i dalej to już nic się nie dzieje.
Dodam, że dźwięk podobny jest do "udaru w młotach udarowych czy do jakiegoś popsutego wirnika.
Nie wydobywają się spaliny.
Proszę o pomoc.
Nie podpinałem pod kompa.
Zrobię to dziś i wrzucę ewentualne błędy.
Choć wygląda to na usterkę mechaniczną.
PS.
Profil uzupełniony
VAG nie wykazał, żadnych błędów w bloku 18.
Ale pojawiło się coś nowego, rano jadać do pracy mając włączony nawiew z ciepłym powietrzem, WEBASTO SAMO SIĘ ODPALIŁO (temperatura na zewnątrz +1stopieńC) i tak zaczeło kopcić, że nie widziałem nic co było dookoła.
Nawet nie umiem tego wyłączyć.
Udało się to wyłączyć wyłączając nawiew i gasząc silnik...
Głośna praca też była.
