trzęsienie silnikiem problem przy odpaleniu!
Cześć :) moj problem pojawił się dzisiaj, otóż trochę trzesie silnikiem i tak jakby nie równo chodził.. po odpaleniu zgasł próbowałem odpalić ale bez dodania gazu nie załapał nie wiem o co chodzi;0 dodam ze mam problemy z katalizatorem
Mi się wydaje że któryś z cylindrów się zapowietrza zobacz wtryski czy nie cieknie i czy nie jest mokro od paliwa wokoło wtrysków.
Jutro sprawdzę, ale dziwne bo dzisiaj caky dzień byl spokój, a teraz coś sie dzieje. .Bywały dni, że licznik wariowl razem z wskaźnikiem paliwa i szarpalo przy zmianie biegu bi dodawaniau gazu. Ale to od czasu do czasu
ale jak ciężko zapala to może być to, tylko zobacz też przewody od nadmiaru paliwa czy nie są mokre, bo ja kiedyś tak się pomyliłem też przy wtrysku mokro a to tylko przewód mi poszedł a już myślałem że coś z wtryskami ;)
Gdzie szukac tych przewodów
Na wtryskach są z boku dochodzą do wtrysku, to są przewody w takim oplocie jak spojrzysz na wtryski to od razu będziesz widział o jakie przewody chodzi ;)
masz problemy z katalizatorem, ogólnie jakie ? i czy przypadkiem sonda lambda Ci nie padła ?
Klekocze kat check świeci a błędy wywala o zbyt wysokim podgrzewaniu sondy 2
Dziękuję jutro zerkne
Panowie, wyglada to tak->>https://drive.google.com/folder/d/0B1KXxUV0vAm1RzhEbzFaNVdrcHc/editkilka fotek:) cos tam mokro gdzie nie gdzie jest ale co to; 0 z góry dzięki!
