[A4 B6 AVB] nie załancza sie turbina
Sprawdzałem przepływkę w innym samochodzie jest oki. Po podłączeniu węzyku co idzie od pompy wacum bezposrednio do gruszki turbiny idzie normalnie teraz pytanie czy to moze ten zawór n75 moze coś mieszać tylko jak go sprawdzić poradzcie coś
logujac 11bs sztanga turba powinna poruszać sie max min, jest tak nie jest to sprawdz czy podcisnienie sie pojawia i znika logujac 11bs
Co to znaczy 11lbs ja man to samo zero podcisnienia na gruszczce a naw pompie vacum nie wiem gdzie sprawdzic hamulce Sa ok. Pomoze ktos to tylkp ten n75 moze nie puszczacz cisnienia .?
Długo by tłumaczyć jeśli chcesz podam ci numer telefonu zadzwonisz i ci wszystko wytłumaczę.
