kunbo Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Witam! Mam taki problem, otóż mam afftomata (chyba multitronic bo ma PRND321) i jak puszcze hamulec czasami trzęsie budą i czasami dziwnie zmienia biegi tzn wciskam gaz do dechy, przez chwile nie redukuje mi biegu, tylko ciśnie na tym co jest, a czasem zmieni ze sporym szarpnięciem. Dodam, że dopiero co kupiłem tą niunię i nie zmieniałem jeszcze oleju w skrzyni, a na liczniku ma 171 tys i przebieg raczej jest pewny. Czy ten objaw jest powodem zużytego oleju, czy to coś innego? :027: A przy okazji to jaki olej mam kupić? ile litrów? jaki filtr? i co jeszcze trzeba kupić oprócz oleju i filtra? Jaki jest tego orientacyjny koszt? Z góry dzięki za pomoc.
Gość MorgothDBMA Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 zrób przegląd skrzyni, w srodku moze być już zużyty olej albo trociny jak cos bedzie nie tak to zmien olej, nie pamietam dokladnie jaki (musisz poszukac bo bylo na forum) - olej jest drogi i wymiana droga, ale jezeli cos nie tak to koniecznie zrob to. i nalezy lac olej jaki zaleca producent, ktos tam mial inny i byly problemy. Najpierw sprawdz poziom oleju w skrzyni....
kunbo Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 No próbowałem coś poszukać na forum ale od dłuższego czasu wyskakuje taki błąd: Could not delete old search id sessions DEBUG MODE SQL Error : 1054 Unknown column 'search_time' in 'where clause' DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1170233206 Line : 658 File : search.php Może ktoś by to naprawił wkońcu??! dzis powinno juz dzialac wieczorkiem
