Proszę o analizę logów Octavia 1.8t AUM
Witam!
ostatnio wymieniona przepływka na org. BOSH- wg. mnie ona też zaniża, turbina tez chyba gorzej pompuje- proszę o ocene:
http://vaglog.pl/log_214569.html
http://vaglog.pl/log_214570.html
Dodatkowo ciągle powraca błąd 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
DV sprawdzałem, wcześniej miałem nieszczelności na odmie, ale po wymianie wężyków odmy przez parę miesięcy błędu nie było.
Możecie polecić kogoś w Poznaniu do ogarnięcia tematu?
Przepływka dobrze wskazuje, problem jest bo turbo słabo ładuje, szczelność sprawdzana? zawór dv?
szczelność podjade ponownie sprawdzić w przyszyłm tygodniu, DV jak sprawdzałem szczelny,
a czy da się na logach przyjrzeć sprawności katalizatora?-czytałem że on może powodować przymulenie( test kata w vcds nie chce mi się załączyć, obie sondy wg. tego samego testu ok)
Tak kat może powodować zamulenie, sprawdzisz go jedynie jak wyciągniesz, przy okazji obejrzysz turbine czy klapka nie jest luźna i czy obudowa nie popekana.
Wczoraj sprawdzałem szczelność-dolot szczelny.
Mam tylko pytanie, czy to normalne, że układ puszcza szczelność bagnetem od oleju?
Czy to może było spowodowane, że nie zaślepialiśmy zaworka odmy (06a 129 101d)?
Czy ktoś wie jak on powinien działać, bo dmuchając w obie strony przepuszcza?
poniżej nowe logi,
http://vaglog.pl/log_216441.html
http://vaglog.pl/log_216442.html
http://vaglog.pl/log_216443.html
http://vaglog.pl/log_216444.html
http://vaglog.pl/log_216445.html
http://vaglog.pl/log_216446.html
http://vaglog.pl/log_216447.html
Nic za dużo się nie zmieniło, turbo niedoładowuje, ja jestem dalej za zdjeciem kata sprawdzenie co z turbina i samym katem.
