CORNEK Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 MODEL: E36 1992r, coupe, SILNIK: 2.5 R6 192 KM & 245 Nm NV UKŁAD DOLOTOWY: seria UKŁAD WYDECHOWY: wycięte katalizatory ELEKTRONIKA: seria UKŁAD NAPĘDOWY: skrzynia biegów 5-M ZAWIESZENIE: MTS -60/-40 UKŁAD HAMULCOWY: seria - tarcze przód i tarcze tył BODY-KIT: Dokładka tył ała M pakiet ŚRODEK: zamontowane jasne welury CAR-AUDIO: seria 6 głośników fabrycznych + stary Panasonic bez mp3 INNE: Daten für die Fahrgestellnummer: Modellbezeichnung: 325I Ausführung: Europa Typschlüssel: BF31 E-Code: E36 (2) Karosserie: Coupé Lenkung: links Türen: 2 Motor: M50 - 2,50l (141kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Sterlingsilber Metallic (244) Innenraum: Anthrazit (0383) Produktionsdatum: 13.06.1992 Werk: Regensburg Code Sonderausstattung Optional Equipment S290A BMW LM Rad Sternspeiche 44 BMW light-alloy wheel star spokes 44 S401A Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control S654A DAB-Tuner Radio Bavaria C III L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S848A Erweiterter Kabelbaum Extended wiring harness S915A Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat Tak wyglądała zaraz po kupnie: Przez ostatnie 6 miesięcy zrobione zostało: 1. Olej Mobil 1 + filtr oleju 2. Swiece zaplonowe NGK 3. Filtr powietrza Mann 4. Fajki na cewki zaplonowe Bosch 5. Uszczelki pod klawiaturą cały zestaw 6. Zamontowany pisany indywidualnie Chip od Bagora z Warszawy 7. Założone tylne M pakietowe lampy 8. Wskoczyła dokładka tylnego zderzaka z ABSu stylizowana na M pak 9. Wymienione przednie lampy i boczne kierunkowskazy (jedna lampa była pęknięta) 10. Pomalowane całe nadwozie na nowo poza zderzakami i dachem (przy okazji usunięte wszystkie ogniska korozji) 11. Zamontowane nowe sportowe amortyzatory i sprężyny MTS 60/40 12. Zamontowane nowe odbojniki itd 13.Wymieniony płyn od wspomagania kierownicy 14. Wymieniony płyn hamulcowy i w sprzęgle 15. Wymieniony olej w skrzyni biegów 16. Wymieniony olej w tylnym moście 17. Oklejone nerki czarną folią w firmie FOLTEK 18. Tuleje pływające L+P Moog 19. Złącze elastyczne wał skrzynia Lemforder 20. Uszczelki pokrywy zaworów Goetze 21. Kompletne drążki kierownicze L+P Lemforder 22. Łączniki stabilizatora przód L+P Lemforder 23. Gumowa rura idąca od kolektora ASO BMW 24. Łożysko z piastą przód Ruville 25. Ustawiona zbieżność 26. Konserwacja kompleksowa całej podłogi, nadkoli wewnętrznych oraz zewnętrznych (ranty błotników) oraz progów wraz z usunięciem jakichkolwiek nalotów korozji i z konserwacją profili zamkniętych 27. Pomalowane zaciski hamulcowe na czerwono 28. Zamontowane zdalne sterowanie centralnego zamka 29. Zamontowane przednie światła przeciwmgielne 30. Dodatkowo ogarnięte kilka innych detali przy skrzyni biegów i wydechu 31. Przyciemnione szyby Przód 30% i Tył 65% w firmie FOLTEK 32. Wymieniona przednia szyba na nową z pasem słonecznym + nowa uszczelka wokół szyby 33. Umyty silnik i skrzynia od spodu 34. Zamontowane boczki skórzane przód i tył 35. Zamontowane Felgi BBS Styling 42 16" A tak wygląda teraz:
mojeA4 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 I mozna jeździć fajnym autkiem bez spojlerów i laminatów fajnie sie prezentuje, powodzenia
CORNEK Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor Opublikowano 23 Lipca 2015 Trochę ciszy były w temacie ale to dlatego, że doszły kolejne prace i to dość obszerne: - Wymieniony silnik na nowy z przebiegiem 150 000 km (przytargany był z niemiec dawca od starszego gościa który bardzo dbał bo na aucie ani grama rdzy a silnik suchy, cichutko chodził, równo i przede wszystkim nie skatowany. Auto sprzedał bo myślał, że się zepsuł silnik a wystarczyło wymienić pompę paliwa która padła :-) ) - Silnik został poskładany na nowych gratach (Olej 5w-50 Syntetyk Mobil 1, filtr oleju, nowe świece zapłonowe NGK, uszczelki pod pokrywą zaworów, uszczelki kolektorów ssącego i wydechowego, zimering przedni i tylny, nowy płyn chłodniczy HEPU, termostat + obudowa termostatu, pompa wody) - Nowe sprzęgło SACHS Wrażenia? Nie sądziłem, że 2.5 jak jest świeże to tak cicho i miło pracuje Jest to trzeci 2.5 którym jeżdżę i widzę różnice również w elastyczności i pracy nowej jednostki. Poprzedni silnik który z niej wyjąłem robił niezłe zamieszanie gdy ktoś próbował sił swoim 325 czy 328 a nawet 330. Ten przyspiesza jeszcze lepiej więc banan w zasadzie cały czas podczas jazdy :-)
wojtek734 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Jak Ty zrobiłeś z 192KM -> 217KM?
SHITERS Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) Silnik silnikowi nie równy. Dobrze przedstawili to panowie z TopGear, gdy zakupili 3x bmw e30 2.5i cabrio. Każde z nich miało inne osiągi, pomimo identycznej mocy katalogowej Edytowane 4 Października 2015 przez SHITERS
