Arkom 0 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Witam mam pytanie czy istnieje możliwość regulacji zamka w drzwiach. Mam taki problem, że jedne drzwi po zamknięciu lekko odstają w miejscu zamka - jak je docisnę w tym miejscu to przylegają idealnie. Z drugiej strony tzn drzwi kierowcy zamykają się idealnie. Co poradzicie w tym przypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Musisz na tym zaczepie co jest na słupku ustawić , na te dwie śruby . Bo zamek nie ma regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 2 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 To nawet lepiej, nie trzeba tapicerki drzwi ruszać. ) Jak dobrze rozumiem to regulacja zaczepu na słupku polega na jego przesunięciu w prawo/lewo po zluzowaniu śrub ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 tak ale te śruby mają stożkowy łeb i przy dokręcaniu wraca rygiel do pozycji 0... Ja podkładałem tam pod śruby podkładki, Ty też tak zrób. Jak zajrzysz jak to jest zrobione będziesz wiedział o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Robiłem to wczoraj i też to zauważyłem, że uchwyt powraca do pozycji zero - nie podkładałem podkładek ale i tak jest lepiej drzwi dolegają lepiej i jest o wiele mniejszy świst powietrza podczas jazdy. Podłoże podkładki i zobaczę czy będzie jeszcze lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
