fx552 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) Witam, sytuacja tak jak w temacie, dodam że nie dzieje się to zawsze, raz po nocy odpali ładnie a raz obroty spadną tak że prawie zgaśnie i zaraz wrócą do normy i wszystko jest okej, drugie odpalenie po czyms takim juz jak najbardziej okej, co to może być? załączam filmik, on zobrazuje to lepiej niż 10 stron mojego opisu problemu dodam jeszcze że nie ruszałem pedału gazu podczas nagrywania, obroty same wskoczyly na prawidlowy poziom Edytowane 3 Maja 2015 przez fx552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak 1 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Też jestem ciekawy, u mnie to występuje tak raz na miesiąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fx552 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 u mnie niestety prawie codziennie, chyba przejdę się z tym filmikiem do mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Może jakaś nieszczelność, mógłbyś wstawić logi przepływki i sond Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PistoN116 0 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Ja również tak mam od jakiegoś czasu i prawdopodobnie winowajcą jest lewe powietrze dostające się do silnika przez popękany przewód od odmy... U mnie ten przewód jest poklejony taśma izolacyjną lecz pod palcami czuć, że jest dość mocno popękany. Aktualnie szukam rozwiązania jakiegoś bo nie uśmiecha mi się kupować całej odmy za 200 zł w ASO. Na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono popękany przewód wychodzący z czwórnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
