Spadek obrotów przy odpalaniu na zimnym po nocy - filmik
Witam,
sytuacja tak jak w temacie, dodam że nie dzieje się to zawsze, raz po nocy odpali ładnie a raz obroty spadną tak że prawie zgaśnie i zaraz wrócą do normy i wszystko jest okej, drugie odpalenie po czyms takim juz jak najbardziej okej, co to może być? załączam filmik, on zobrazuje to lepiej niż 10 stron mojego opisu problemu :) dodam jeszcze że nie ruszałem pedału gazu podczas nagrywania, obroty same wskoczyly na prawidlowy poziom
Edytowane przez fx552
Też jestem ciekawy, u mnie to występuje tak raz na miesiąc
u mnie niestety prawie codziennie, chyba przejdę się z tym filmikiem do mechanika
Może jakaś nieszczelność, mógłbyś wstawić logi przepływki i sond ;)
Ja również tak mam od jakiegoś czasu i prawdopodobnie winowajcą jest lewe powietrze dostające się do silnika przez popękany przewód od odmy... U mnie ten przewód jest poklejony taśma izolacyjną lecz pod palcami czuć, że jest dość mocno popękany. Aktualnie szukam rozwiązania jakiegoś bo nie uśmiecha mi się kupować całej odmy za 200 zł w ASO.
Na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono popękany przewód wychodzący z czwórnika.
