Problem z domykaniem szyb i otwieraniem poprzez kluczyk w zamku
Witam,
od pewnego czasu nie działa mi domykanie szyb z pilota w mojej A4, zastanawiające jest także to, że przestało mi działać także otwierania szyb poprzez włożenie kluczyka do zamka od kierowcy i przytrzymanie go przekręconego (otwierały się wtedy same szyby). W tej chwili to nie działa, dodam tylko, że pilot nie oryginalny, ale wcześniej działało. Czy jakiś przekaźnik się uszkodził? Gdzie szukać przyczyny?
Sprawdź pompkę centralnego zamka. Może wilgoć lub woda??
Sprawdziłem, sucho, czysto bez problemu. Hm a czy jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za to czy coś?
Może trzeba od nowa zakodować? Opuść i podnieś parę razy szyby . Powinno powrócić.
Wszystkie 4 jednocześnie? wcześniej właśnie opuszczały się wkładając właśnie kluczyk i przytrzymując teraz nic..
nie pomogło, kurcze.. hm już nie wiem sam
Witam, mam podobny problem. Szyby otworze (i zamkne) tylko wtedy keidy "otworze" drzwi. Wsiąde do środka, zamkne drzwi, to już szyby nie działają i świeci sięciągle światełko na środku.... ktoś, coś?
