11kilaz Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Witam, otóz mój problem jest taki: klima dmucha mi tylko na przednią szybę i mega ciepłym powietrzem - daje najniższą temperaturę, ustawiam aby dmuchało freonem np. tylk na dół..... efekt wiecznie ten sam....ciepłe powietrze na przednia szybę.... Przeskanowałem autko Vag'iem (kilkukrotnie) - 0 błedów Kiedyś miałemn podobną sytuację - Vag wykrył błąd - usunąłe i po sprawie.... ale nie ma jużtak łatwo Da się zrobić jakiegoś "hard resteta" klimy? Z góry dzięki za pomoc. Pozdr. 11
Mateuszek1001 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 generalnie możesz zrobić test wyjść vagiem, sprawdzi wszystkie klapy.
11kilaz Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Opublikowano 26 Maja 2015 Obecnie nie mam dostępu do VAG'a... znalazłem w internecie cos takiego: "1.naciskasz na klimatroniku obieg wewn./samochodzik/2.następnie nawiew górna strzałka3.pojawiają się stopnie Celsiusza4.naciskasz ponownie samochodzik5.jeżeli to nic nie da wykonujesz te same czynności jeszcze raz ,lecz na końcu zamiast samochodzika naciskasz powtórnie strzałkę górnego nawiewu wtedy powinien pojawić się błąd 8.5 lub 15.7 lub też na przemian będą migały te dwa błędy.Moga być inne ja np.15.66.powrót do głównego ekranu naciśnij np.symbol szyby na klimatroniku.." Może spróbuje tego?
Mateuszek1001 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) Tak, to jest samodiagnoza, czyli to samo co przez vaga. Uruchom procedurę i sprawdź czy wszystkie klapy działają. Otóż moja pomyłka, z tego co zauważyłem nie można zrobić samodiagnozy z poziomu klimy, lecz tylko przez kompa, mam racje ? Edytowane 26 Maja 2015 przez Mateuszek1001
