dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu jak by łożysko tarło
Witam mam silnik 2.0 tdi typ BLB po dodaniu gazu oczywiście jak auto jedzie słychać wraz ze wzrostem obrotów tarcie jak by łożysko
Podejrzewam turbine
Dźwięki słyszalne są w zakresie od 1600 do 2500 co o tym myślicie czy może być tak słychać turbine
Jak ją mogę sprawdzić i wykluczyć
Ten dźwięk słychać jak obroty rosną i spadają ale jak dodaje delikatnie gazu to jest cisza
sprawdź czy prawidłowo pracuje/funkcjonuje gruszka podciśnieniową przy turbo oraz swobodność pracy sztangi- chodzi o zapieczenie VNT w turbo - mogą być wiosełka ustawione w kierunku ich zamknięcia - auto ma moc lecz przy operowaniu gazem ciśnienie doładowania jest wysokie i nie odpowiednio zbijane co powoduje ze wirnik po str.kompresyjnej turbiny może dotykać obudowy co powoduje taki dźwięk.. chyba ze po prostu turbo sie kończy.
i zerknij jaki masz kolektor ssący - z klapkami czy bez - jestes swierzym włascicielem auta czy stało sie to nagle czy stopniowo....??
tak mi sie wydaje ze o ten dźwiek ci chodzi o ktorym mysle.... spróbuj to nagrac moze....
Edytowane przez SotoM
auto mam juz 5 lat
podaje logi z turbo statyczne na roznych obrotach
http://vaglog.pl/log_219122.html
http://vaglog.pl/log_219121.html
http://vaglog.pl/log_219120.html
i mowie od razu ta turbina mi sie nie podoba ale czy to ona wydaje ten dzwiek dodam ze jak dobrze rozgrzalem auto to chodzilo ok czyli dzwiekow nie bylo
prosze o odpowiedz co myslicie o pracy tej turbiny
kto cos powie na temat tych logow
kto cos doradzi pomoze
koledzy co wynika z tych logow mozna cos powiedziec
