bebekx2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witajcie Za kilka dni a4ka wraca tam skąd przyjechała:) Na wyjazd do Holandii chcę zabrać rowery i podpiąć bagażnik. W kole mam oryginalny hak. Został założony, jednak problem leży teraz z gniazdem na wtyczkę od świateł. Jest tak umiejscowiona za zderzakiem, a konkretnie za dolną jego częścią, że nie ma możliwości aby podpiąć wtykę. Nie uśmiecha mi się ciąć zderzaka, aby raz skorzystać z haka. Są inne sposoby ? Czy ten czarny fartuch, dolna część zderzaka jest możliwa do zdjęcia czy trzeba cały zderzak ? Widzę, że wtyczkę chyba da się odkręcić. Myślałem również o zdjęcia zderzaka, odkręceniu jej i opuszczeniu aby był do niej dostęp. BTW czytałem, że auta z oryginalnym hakiem miały zderzak z wycięciem. To prawda? U mnie tego nie ma. Być może zderzak kiedyś był wymieniany. Dzięki za podpowiedzi
kenzo30 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Jeżeli masz oryginalny hak i gniazdo to musisz za nie pociągnąć w dół i masz po problemie,bo gniazdo jest ruchome ja u siebie tak mam w awancie 2003r
bebekx2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Zrobiłem jak mówiłeś - musiałem nieco spryskać bo nie chciało się ruszyć. Prosta sprawa, nie będzie żadnej ingerencji. Dzięki:) Temat do zamknięcia
