Szyba atermiczna
Czy orientuje się ktoś które miejsce na przedniej szybie jest pozbawione zielonkawej powłoki ograniczającej promienie słoneczne wpadające do środka auta (tzw. szyba atermiczna). Potrzebuję tę informację do montażu systemu poboru opłat na Włoskich autostradach i z tego co wiem w przypadku atermicznych szyb ważne jest gdzie się to zainstaluje.
Zdaje się, że mylisz szybę atermiczną (zielonkawą) z szybą solarową (z fioletową poświatą), która zawiera najczęściej warstewkę miedzi odbijającą promieniowanie słoneczne - i dlatego w przypadku szyb solarowych ważne jest miejsce montażu nadajnika typu viatoll, bo odbija promienie - i stąd może być problem. W zwykłych atermicznych nie ma znaczenia miejsce montażu czujnika.
ZTCK w B7 chyba nie ma szyb solarowych :co: wiec nie ma problemu gdzie zamontujesz czujnik.
EDIT: Jeżeli w danym modelu występują szyby solarowe to producent pisze o tym w instrukcji obsługi auta i wskazuje w niej miejsce na szybie do montażu czytników viatoll.
Edytowane przez countryFan
nie było już tylko B6
nie bardzo rozumiem... wiadomo, że szyby czołowe w B7 są atermiczne (zielonkawe obojętne czy z pasem przyciemniającym u góy czy nie), ale moim zdaniem nie są solarowe - nie mają warstewki miedzi - bo wówczas szyba ma charakterystyczną fioletową poświatę patrząc od zewnątrz - a takiej szyby nie widziałem w B7.
Szyba b6 = b7 jeśli chodzi o ksztalt wiec solaryczna można zamontować w obu modelach. Sam takowa posiadam
dobra, już rozumiem, solarowa występowała tylko w B6, natomiast w B7 oryginalnie takowej nie było, autor wątku pyta o zielonkawą - więc atermiczną, a tutaj nie ma znaczenie miejsce montażu nadajnika opłat,
a tak przy okazji - co należy wymienić przy okazji wymiany szyby czołowej - chcę założyć szybę "akustyczną" tylko nie wiem czy potrzebuję tez jakieś uszczelki wymienić czy zostają stare? Chodzi o to by nic nie szumiało, nic nie odstawało etc.
Przy przedniej szybie acoustic nie trzeba nic dodatkowego przy montażu. W A4 uszczelka jest zintegrowana z szybą
dzięki za info, rozumiem, że zgarniacze wody zostają stare, a jeżeli tak to OK :thumbup1:
Jednak Etka pokazuje że podszybie dla szyby acoustic jest inne.
Dzięki Panowie za wspólną dyskusję i naprowadzenie na właściwy tor.
O! widzisz, ważna informacja, w sumie to logiczne bo pewnie akustyczna szyba jest grubsza,
a jeżeli jesteś biegły w etce mógłbyś też zerknąć na różnice w szybach drzwi przednich - je również chcę wymienić na podwójne i na moje niewprawne oko inne są prowadnice i zgarniacze wewnętrzne szyb, ale czy coś jeszcze?
Dzięki !
  • 2 miesiące temu...
akustyczna szyba nie jest grubsza tylko ma inny rodzaj folii w miedzy warstwami szkla
A to ciekawostka, nie wiedziałem o tym :thumbup1:
