problem z tylnym zamkiem
witam
jak w temacie, klapa tył w avancie wariuje, sama sie otwiera, jakby gdzies było przebiicie,.
dodam że pstryczki pry rejestracji odłączyłem, działą tylko na pilota,.
ale potrafi sama sie otwierac kilkakrotnie, czy to wina zamka, czy przewody przy dachu
spotkał sie ktoś ??? dodam że jak jest zamkniety centralny to spoój,.
Zamek jest na powietrze więc chyba masz gdzieś nieczelność...posłuchaj czy nie syczy gdzieś po zamknięciu
tylny jest elektryczny, sam się otwiera,
najbardziej jak odpalam silnik, sjak ejst spadek napięcia, ne wiem o co kaman,
Sprawdź pompkę czy nie ma w niej wilgoci i czy kostki nie zaśniedziałe.?
