Samozamykający się szyberdach
Cześć,
problem jest tego typu, że nie mogę uchylić szyberdachu bo sam się po chwili zamyka. Czasami wytrzyma kilka minut i się zamknie. Nawet czasem potrafi się uchylić i po chwili sam zamknąć. Problem jest też taki, że nie zawsze reaguje na otwieranie/uchylanie - muszę pokręcić włącznikiem i dopiero łapie.
Czy może to mieć również związek z dziwnym odgłosem jakby uchylania/zamykania czy co one tam robią klap klimatyzacji? Jak wyłączę auto to nonstop coś spod deski rozdzielczej pracuje. Dodatkowo nie zapala mi się światło jak otwieram drzwi kierowcy, nie pokazuje się też informacja o ich otwarciu na fisie.
A4 B6 rocznik 2002 1.9 TDI
Edytowane przez jentus
Vag kolego pokaże w czym problem ... żarówki do przepatrzenia bezpieczniki wiązka drzwi oraz w lampce , w klimie pewnie silniczek ci jakiś pracuje musisz sciągnąć schowek przepatrzeć co i jak a na vagu tez ci pokaże co tam sie dzieje .. jak coś jakieś silniczki jeszcze mam gdy ci sie jakiś ześwirował :P to tak przy okazji ... co do szyberdachu to sprawdz czy nie ma gdzieś zwarcia wody syfu przeczyść itp popatrz na prowadnice ..styki przycisków pewnie zawalone syfem ..
Problem z szyberdachem wałkowany już kilka razy, do przeczyszczenia sterowanie nim, tak jak kolega wyżej pisze kabelek i do przodu
Tak jak kolega wyzej mowi. Trzeba czyscic tez miałem ten problem
wysłane z Commodore 64
  • 2 miesiące temu...
Koledzy mozecie podpowiedziec co konkretnie trzeba wyczyscic ? - moj tez nie reaguje albo sie sam zamyka
Moj mechanik stwierdzil zeby wymienic pokretlo od sterowania...
mialem to samo,szyber wariwal jak chcial,wymienilem pokretlo otwierania i wsio dziala juz kilka lat :)
Płyn do styków elektrycznych i w drogę.
i miał rację tylko nie trzeba go odrazu wymieniać. Wystarczy w nim wyczyscić styki i problem ustąpi.
