1.8 125 KM ARG
Witam prosze o pomoc.
Po podpięciu vaga Błąd ; 17924 -zawór przełaczający kolektora ssącego -otwarty obwód, wymieniony zawór i dalej to samo.
Drugi problem to bład 16496-czujnik temperatury zasysanego powietrza-niskie napiecie, nowy założony czujnik i to samo.. jak te dwa problemy rozwiązac ??
Edytowane przez robson audi avant
A skasowałeś błędy ? Może po prostu wywala je z pamięci?
skasowane pare razy i dalej wyskakuja te dwa błędy . Po dodaniu gazu nie rusza sie w ogole siłownik ten od przeslony kolektora ssacego tak jak to powinno byc na tym filmiku : Siłownik klap kolektora dolotowego VW Passat B5 1.8 20V ADR. - YouTube
