Przestało działać podświetlanie wskażnika temp,silnika w liczniku
Witam,czy sam mogę coś zrobić i jak żeby wymienić podświetlenie w liczniku, mrugało chwilę i przestało podświetlać temp,wody?
Edytowane przez marda16
Jak masz troche pojęcia o lutowaniu miniaturowych pierdołek to dasz radę jak nie to lepiej oddaj komuś do naprawy :)
napisz co tam się stało lut się przepalił czy jest jakaś diodka ?
Kolego zapewne albo przepaliła się ścieżka która doprowadza prąd do diody albo upaliły się diody. Temperaturę wody podświetlają 2 diody led. Pytanie teraz na ile czaisz elektronikę i jaki posiadasz sprzęt do tego. Masz lutownicę na ciepłe powietrze? To są elementy SMD i lutownicą oporową będzie naprawdę ciężko. Dasz radę jeśli masz trochę doświadczenia.
Musisz rozebrać ten licznik i dokładnie pooglądać ścieżki żeby zobaczyć czy nie ma przerwy w obwodzie. Jeśli nic nie będzie to musisz wylotować i sprawdzić diody. JEśli diody będą wporządku to wtedy możemy pomyśleć dalej. Mam taki licznik w zapasie wtedy mogę Ci pomóc i rozbiorę i zobaczę który ukłąd odpowiada za podświetlenie tych diód i wtedy można spróbować wymienić układ o ile sobie z tym poradzisz. Te liczniki miały dużo problemów z najpierw migającym podświetleniem a później gasło na dobre więc nie jesteś pierwszy. ASO wymieniało liczniki na gwarancji ty zapewne jej już nie masz.
Podziękował, teraz jestem za granicą jak wrócę to zdemontuję licznik a do naprawy to chyba komuś oddam bo nie mam sprzętu takiego.
Ech,podświetlenie znowu działa samo z siebie,wczoraj wieczorem odpaliłem auto i wszystko świeci :lol:
Znaczy się na 90% masz gdzieś zimnego gluta
  • 8 miesięcy temu...
Witam
mam problem z podświetleniem zegarów, muszę wymienić dwie diody podświetlające obrotomierz. Czy mógł by ktoś kto przerabiał problem bądź wie, napisać jakie diody należy kupić aby pasowały (chodzi o oznaczenia są to chyba smd ale jakie)
Dobre pytanie.
Sam się muszę za to zarbać jak będzie cieplej.
