czujniki g2 i g62
Witam
Sprawdzałem dziś temperatury z grup silnik blok 07 i tam temperatury były wszystkie takie same na poziomie 18.9 st a w pozycji Zestaw wskaźnikow w grupie 03 temp coolant temperature jest 30 st
gdzie dokładnie znajdują się te czujniki w moim ajm oraz jak je sprawdzić który to?
i czy przy ewentualnej wymianie trzeba płyn spuszczać czy jak to najlepiej zrobić ?
