Golf IV poważny problem z hamulcami !
Witam, zakupiłem sobie golfa 4 1.9 tdi 115km. Pierwsze co zauważyłem to że kierownica trochę drży przy hamowaniu. Postanowiłem zakupić nowe piasty+łożyska+tarcze+klocki przód i co się okazało po przejechaniu 2000km nadal to samo i jest coraz gorzej! Co może być winne bo mi ręce juz opadają; /?
u mnie np winne były wahacze miały taki luz ze az koła biły
Zawieszenie też jest cale zrobione wszystkie gumy powymienane. Wszystkie 4 kola wywazylem...
a końcówki drążka??
No wszystko co bylo trzeba, cale zawieszenie bylo sprawdzane i tam gdzie byly luzy czy guma peknieta zostalo wymienione
może wina opon
Tez tak myślałem, ale wymienilem tarcze, i bylo ok i po jakims czasie znowu to samo to wątpię zeby byly opony winny.
Może przezucic opony z tylu na przód?
Edytowane przez tipmaniak
albo jak masz zimówki na innych felgach, spróbować nic nie szkodzi
Jutro je wrzucę w poniedziałek dam wam znać, ale felgi nie powinny byc winne bo mam r15 prpfil 65 wiec ciezko bylo by je skrzywoic
