Jaka pompa wspomagania DO audi a4 b5 1.8 T
Model AEB . Strasznie wyje i huczy i ile kosztuje ?
przy skręcie,czy cały czas?
  • 5 tygodni później...
Chyba zdycha
W zależności jaki masz koniec VIN :
końcówka do V180000 - 8D0145156AX
końcówka od V180001 - 8D0145156K
Ekstremalnie może być - 8D0145156KX
Dlatego wartp spr. nr na pompie jeśli w autach był montaż mieszany...
Ceny
Używka 100
Zamiennik 200
Pompa ZF (powiedzmy że ori) 400
Osobiście wybrałbym używaną lub jeśli możesz pozwolić sobie na tydzień bez samochodu - regenerację własnej pompy.
Jeszcze jedno. Odkręć zbiorniczek i sprawdź czy się nie pieni płyn. Jeśli tak, zobacz po wężach czy nie ma wycieku. Jeśli nie tzn. że pompa ma nieszczelność = wymiana lub regeneracja.
Edytowane przez dzakson
cały czas wyje . nie , auto muszę mieć przy sobie ;) dziękuję za info
Wsadzaj od 2.5tdi, 120bar,dużo lżej kiera chodzi, zmieniłem w piątek na taką i mega zadowolenie a pasuje p&p.
dzieki za info :) daj numery twojej pompy jak gdziesz moze masz w razie w ;D
