A4 B8 Black Avant 2.0 TDi Śląsk
Witam wszystkich
Moja Ex B6 1.9 tdi 162km 2003r
Świeżo kupiona czarna A4 Avant ze Stolicy 2.0 TDI DPF CAGB z softem na 173km i 372nm przebieg 140tys km
Wyposazenie A4 B8 :
- KLIMA 3 Strefy
- PODSTOPNICA plus NAKŁADKI na pedały sline
- FOTELE SKÓRA plus ALCANTARA w pełnej elektryce
- PRZYCIEMNIANE SZYBY
- LAMPY przód BIXENON LED
- Lampki LED w podswietleniu tablicy rejestracyjnej
- Pakiet podświetlenie przestrzeni nóg oraz schowków AMBIENTE LED
- DOSWIETLENIE ZAKRĘTÓW (dioda LED CREE)
- Nawigacja NAVI MMI 2G+ HIGH
- ZMIENIARKA 6 CD
- 4 x Elektryczne szyby
- AUDI LANE ASSIST
- AUDI Dynamiczny układ kierowniczy
- AUDI PARKING SYSTEM PDC ( czujniki parkowania przód )
- AUDI MUSIC INTERFEJS w schowku ( pod np. IPOD , IPHONE itd. )
- AUDI System nagłaśniający BANG&OLUFSEN
- ELEKTRYCZNA KLAPA
- KIEROWNICA MULTIFUNKCJA SKÓRA
- Centralny zamek z funkcją domykania szyb
- Lusterko wewnetrze FOTOCHROM
- Czujnik deszczu
- Czujnik Swiatła
- Czujnik jakości powietrza
- PEŁEN FIS Kolorowy wyświetlacz miedzy zegarami
- LAP TIMER
- GAUGE TEST- Listwy S LINE wewnętrze drzwi Aluminium szczotkowane 1NK
- Pakiet Schowek (siatki na siedzeniach oraz schowki pod nimi )
- Wyłacznik AIR BAG ON/OFF
- Pakiet oswietlenie LED w przestrzeni nóg z regulacją na MMI
- TEMPOMAT
- Funkcja wychodzenie z domu LEAVING HOME
- Funkcja przychodzenia do domu COMING HOME
- Podlokietnik przod i tyl
- mocowanie fotelika dziecięcego na tylnych fotelach ISOFIX
- Koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn i uchwytami ALUMINIUM
- Tylna roleta bagaznika siatka
- Schowki w bagażniku
- Schowki w siedzeniach
- Wtyki pod 12 V 3 sztuki ( popielniczka , schowek w podłokietniku , bagaznik )
- Gniazdo 230V
- Pakiet optyczny: srebrna listwa wokół szyb
- Relingi CHROM
- ABS
- ESP
- Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Srebrne relingi dachowe
- 2x Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- 2x Poduszki powietrzne boczne
- 2x kurtyny chroniące głowy
- Elektryczna regulacja zasięgu reflektorów
- Elektroniczny hamulec ręczny
- Dodatkowy wzmacniacz i skrzynia basowa pod B&O
Plany:
- Wymiana na turbo CAHA i soft ~ 210KM
- DPF out
- PDC Przód
- MMI 3G
- Kiedyś na pewno LIFT
- Wydech 3.0 TDI
- Wydajniejszy intercooler
Może coś doradzicie co jescze można zmienić dołożyć
Edytowane przez spknet
- DPF out
- DPF out
A w czym Ci przeszkadza ten DPF ?
Naszczescie narazie nie przeszkadza ale jak zacznie coś się z nim dziać wycinamy.
Poprzedni właściciel wymienił turbine kolektor przez klapy rozrząd i sprzeglo ale tu jest problem
Podobno dwa razy wymieniane łożysko oporowe i dalej słychać jak się lekko naciśnięciu sprzęgło taki jakby klekot gdy jest wciśnięte lub nie nic nie słychać tylko przy lekkim wciśnięciu co to może być mechanik który to robił mówi ze dwumas jest ok poza tym nie ma żadnych wibracji ani szarpania przy przyspieszaniu
Łożysko na skrzyni? Fajna fura :)
Kolego to ile ona ma przejechane ?
Bo ja mam 240 tyś. I robiłem tylko rozrząd i 2 łożyska przy kolego(strasznie huczało :D )
A turbinę to może przez to że nie chłodził jej, tylko odrazu gasił ;)
Ma przejechane 140tys potwierdzone książka i w aso z historii, turbine wymieniał bo podobno ciekła a rozrząd z racji wieku. Wyczytałem że do wymiany łożysko igielkowe
Dziś udało mi sie odpalić emulator Dension i w końcu mam USB i pena z MP3 :)
Po zdjeciu schowka znalazłem takie coś może ktoś wie co to takiego
podłączone jest plus w bezpieczniki i masę a wchodzi kabel taki sam jak telefoniczny i idzie gdzieś przy podszybiu
Pisze tylko Accessory i Main Unit
