Kierownica od A8 D3 do A4 B6?
Juz wiem. Teraz tylko dowiedziec sie jak przelutowac wtyczki
Kup ori okablowanie poduszki z A8 D3 bedziesz mial p&p. Jesli chcesz lutowac to nie ma na tej wtyczce ponumerowanych pinow? Powinny byc. Pin 1do1 6do6 i powinno dzialac.
Właśnie sęk w tym że ori okablowanie mam i nie działa MF. Trzeba mieć okablowanie z B7. Jestem na ostatnim etapie, zrobię jak mówisz na czuja przelutuję tą kostkę z A8 do instalki z A4 B7.
Mam ta kierownice od a8 i jest taka kostka jak w tej kierownicy: http://allegro.pl/kierownica-podgrzewana-funkcja-audi-a8-d3-2004r-i5268939809.html
Zastanawiam sie od czego jest ta kostka bo rzadko widze ta kostke w innych kierownicach. I w tej tasmie z litera A bedzie mozliwość podłączenia tej kostki?
tu masz temat o tym ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/241706-podgrzewana-multifunkcyjna-kierownica-tasma-airbag-okablowanie-modul/page-4
Siemka ja mam kierę z a8 d3 resztę czyli moduł taśmę mam z B7 i problem z niepasującą kostką do przycisków od a8 rozwiązałem w następujący sposób: Odciąłem kostkę tę orginalną co wpiął bym normalnie do kostki przycisków multi z b7, w żółtej kostce która jest wpięta w taśmę odnajdujemy kabelki z pinów o nr 8 i 9 , pin 8 lutujemy do pierwszego pina kostki przycisków kiery z a8 licząc od dołu , pin 9 z kostki żółtej lutuję do pin 3 kostki przycisków. Natomiast pin 2 z kostki przycisków podpinamy pod kabelek który idzie do masy poduszki czyli szersza wsówka w airbagu. Reszta czyli trzy kabelki zostały nie podpięte do niczego.
Panowie , mam takie pytanko mam taki moduł kiery w swojej B6 8E0 953 549 L to moduł z tempomatem oraz pod kiere multifunkcyjna , chce zapytac czy podejdzie mi od B7 cztero ramienna multifunkcja bez zadnego przerabiania..??
Edytowane przez razor37
Nie
sory miało byc od B7 czy podejdzie .
Ale co NIE ?? niepodejdzie mi od B7 ?? dziwne jakos innym podejdzie a mi nie bardzo dziwny zbieg okolicznosci ze akurat mnie niepodejdzie..
Czego NIE rozumiesz spytałeś czy bez rezanie podejdzie więc chyba jasną masz odpowiedź że NIE co w tym dziwnego ? że sama zmiana kierownica to nie wszystko..
Masz odpowiedni wątek o tym i tam zajrzyj to nie będziesz się tak dziwić :P
