Piszczenie podczas jazdy, tylko przy lekkim skręcie w lewo
Witajcie.
Mam problem, od jakiegoś tygodnia, gdy jadę autem i skręcam kierownice w lewo (ale nie do oporu) słychać dziwne ciągłe piszczenie, gdy
prostuje kierownicę to piszczenie ucicha. Lecz, gdy kręcę w prawo wszystko jest w porządku. Jak auto spoi na luzie, daje gazu, i skręcam w lewo, to nic nie piszczy. tylko dziwne, że to się dzieje podczas jazdy.
Czy to może być pompa wspomagania?
Proszę Was o pomoc. Byłem już u dwóch mechaników, popatrzyli i powiedzieli, że nie wiedzą czy to na pewno pompa wspomagania.
Audi A4 B5 1.8T 150KM 96r Silnik AEB Avant
U mnie też piszczało przy skręcie w lewo, a później cały czas, okazało się, że jarzma trzymające klocki hamulcowe były już wyrobione, warto sprawdzić :)
Niestety, wymieniłem wczoraj jarzmo i dalej to samo. :(
ale od tygodnia jak by ciszej, a może to być wina łożyska w kole?
Po podniesieniu koło nie ma luzów, nie słychać, żeby łożysko buczało czy wyło podczas jazdy itp.
Dzięki, Michał
Już wiem co było wywołane piszczeniem po skręceniu kierownicą.
Okazało się, że na łożysku w lewym kole miałem luzy, ale łożysko nie wyło podczas jazdy. Chodziło cicho.
Wymieniłem łożysko (koszt łożyska 103 zł, za wymianę u mechanika chcieli 200 zł, ale wymieniłem sam) i wszystko ok.
Edytowane przez mikra
