stukanie w prawym przednim kole
mrowa1234
Witam od jakiegos czasu podczas jazdy stuka mi na dziurach w prawym przednim kole dzis jak podjechałem wieczorem pod dom to już nie bylo czasu podnosic na lewarek ale jak ruszalem kolem do siebie i do srodka to jest odczuwalne stukanie pojedyncze jak ruszałem nim do środka i mianowicie mam problem jeszcze tak samo w tym kole jak nacisne delikatnie hamulec tak z 0,5cm to piszczy ? możliwe ze to wachacz i klocki ?
Mialem u siebie to samo. Lozysko do wymiany bylo z tym ze nie huczalo nie bylo slychac zadnego szumu czy cos. Podnioslem auto zlapalem kolo na godz 12 i 6
i okazalo sie ze jest luz. Nie duzy ale juz wyczuwalny. Po wymianie cisza.
Edytowane przez robercik123
