rowkarz 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Witam i z góry przepraszam ale niewiedziałem podco podpiąć ten temat.Morze ktoś pomorze mi w identyfikacji tego problemu.A dzieje się tak,po długim postoju gdy przekręcam kluczyk w stacyjce odzywa się sygnał dzwiękowy a właściwie to chyba cztery razy jagby ostrzegawczy z komputera.Potem przy każdym uruchomieniu już tego niema dopóki auto nie postoi przez nocke na parkingu.Jeśli ktoś się z tym spotkał to proszę o podpowiedz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Witam i z góry przepraszam, ale nie_wiedziałem pod_co podpiąć ten temat._Morze ktoś pomorze mi w identyfikacji tego problemu._A dzieje się tak,_po długim postoju, gdy przekręcam kluczyk w stacyjce odzywa się sygnał dzwiękowy, a właściwie to chyba cztery razy jagby ostrzegawczy z komputera._Potem przy każdym uruchomieniu już tego nie_ma dopóki auto nie postoi przez nocke na parkingu._Jeśli ktoś się z tym spotkał to proszę o podpowiedz . Ortografia i odstępy Akumulator do wymiany jak stary lub trzeba go naładować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rowkarz 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Witam i z góry przepraszam, ale nie_wiedziałem pod_co podpiąć ten temat._Morze ktoś pomorze mi w identyfikacji tego problemu._A dzieje się tak,_po długim postoju, gdy przekręcam kluczyk w stacyjce odzywa się sygnał dzwiękowy, a właściwie to chyba cztery razy jagby ostrzegawczy z komputera._Potem przy każdym uruchomieniu już tego nie_ma dopóki auto nie postoi przez nocke na parkingu._Jeśli ktoś się z tym spotkał to proszę o podpowiedz . Ortografia i odstępy Akumulator do wymiany jak stary lub trzeba go naładować. A co to Kolego forum ortograficzne , czy motoryzacyjne ? Ale trochę się spieszyłem i nie zwracałem uwagi na pisownię. Bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 A co to Kolego forum ortograficzne , czy motoryzacyjne ? A jak motoryzacyjne to znaczy że trzeba walić byki ??? Oba są po Polsku więc na obu piszemy poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
