[B6 AWX] migająca kontrolka ABS wraz z ESP
Czy może mi ktoś pomóc. Gdy kupiłem autko po zapaleniu silnika i ruszeniu z miejsca czasami (nie zawsze) włączała mi się kontrolka z ABS i ESP. Wymieniłem w mojej perełce wszystkie klocki hamulcowe tarcze przednie a tył przetoczyłem, i bez rezultatu.Dalej się zapalają.
może uszkodzony włącznik przy pedale hamulca, ja mam taki objaw ale zapala się samo ESP
Sporo o tym na forum, szukałeś?
Podepnij pod kompa, wywali błąd.
Możliwe, że to moduł ABS. ABS działa?
Tez tak mysle.. Czesta przypadlosc B6.. :rolleyes:
  • 2 miesiące temu...
I co z tymi kontrolkami ? doszedłeś do tego? U mnie tak sie działo kilka miesięcy temu - zapaliło się może w sumie 5-6 razy. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko było ok - do dziś działa (odpukać) bez zarzutu... Na Vaga nie mialem czasu... Daj znać jeśli zlokalizowałeś usterkę. pzdr
Gość
