słabe odpalanie, nie rowna praca na biegu jałowym(szatkowanie)
Witam, mam problem z AVJ pojawily sie błedy: 17511 16684 16686, wiem co one oznaczaja, ale moje pytanka brzmia:
czy nieszczelnosc na tzw, pajaczku (siatce) tlumika moze miec wplyw na pierwszy blad?
Prosilbym o instrukcje jak Vagiem sprawdzic sonde i jak zaadoptowac przepustnice.
Dodam ze auto jest z LPG z tym ze podczas pracy na benzynie jakby duzo lepiej pracował na jałowym.
Nie moge zalezc na forum nic podobnego, jesli jest prosze o przekierowaie i wyrozumialośc, z gory dzieki.
Witam,
znalazlem nieszczelnosc jak w tym przypadku,
http://ultimatecarforum.com/smf/index.php?topic=3189.0
szukam zamiennika, ma ktos info gdzie moge dostac?
chyba nie ma w zmienniku tego Kolego. Pozostaje Ci oryginał albo używka
dokładnie , tego typu rzeczy tylko ori , koszta znowu nie takie straszne
Zmienilem tego weża chwile bylo ok i rano znowu to samo ciezko pali i obroty faluja:(
Dodatkowo zaraz po odpaleniu szatkuje ale jak tylko delikatnie dodam gazu to szatkowanie ustaje
Patrzylem na zaworek odmy ( ten zaraz przy skrzyni korbowej na rys oznaczony numerem 6)
i dmuchajac w niego tak jakby sie przycinal czasem, dodatkow zaraz za tym zaworem jest kolanko
( wydaje sie byc pekniete). Moje pytanie brzmi czy to moze miec wplywa an ciezkie palenie i nierowna
prace silnika?
Prosze o dorade
z
zaworek ma działać tylko w jedną stronę. Wyjmij go i zobacz bo zazywczaj jak się uszkodzi to lata w środku i raz zamyka a raz nie.
wszystkie węże muszą być szczelne
Ma ktos moze numer seryjny tego trojnika NR.5?
U mnie kolnako nr.2 i rura nr.9 schodza sie w trojniku tak ze jest tylko malutka przerwa
czy to jest poprawnie?
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i19.photobucket.com/albums/b154/walky_talky20/AMB-PCV-Late.png&imgrefurl=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/507432-B6-A4-1-8T-PCV-System-complete-replacement&h=573&w=799&tbnid=HGwreFSXDPxufM:&docid=NIhxq5WJCHXZ3M&ei=-EbDVZH4FoGs7AbWwpewBQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygHMAdqFQoTCJHUrY2vlMcCFQEW2wodVuEFVg
Edytowane przez pawelk82
przeciez masz na tej fotce nr trójnika 06A 103 247
rzeczywiscie, przez te dolegliwosci czlowiek juz nie mysli logicznie:)
Problem rozwiazany okazalo sie ze te wszystkie objawy powodował wtryskiwacz gazu, który lał,
dziekuje wszystkimza pomoc i zainteresowanie.
