Jak ściągnąć plastik nad nogami kierowcy.
Witam, chciałbym Was zapytać, jak ściągnąć plastik nad nogami kierowcy? Ten co jest schowek pod kierownicą np na dokumenty i tam co jest włącznik świateł. Czy są jakieś śruby lub mocowania pod tą ozdobną listwą na środku w okół auta? Czy tej listwy nie trzeba ruszać? Z góry dzięki!
odkręcasz 3 śruby 8 i 2 i wyciągasz
Czyli tej listwy ozdobnej nie trzeba ściągać czy trzeba?
NIE
Ok, dzięki wielkie.
Trzy śruby, jedną pod pokrywką bezpieczników, dwie od dołu i ciągniesz aż wyskoczy z zaczepów
Wysłane z mojego Lenovo S820 przy użyciu Tapatalka
ok, dzięki poradziłem sobie :) do zamknięcia :)
Gość
