[B5 ADP] wzrost temperatury po wyłaczeniu silnika
Witam klubowicze
Mam taki problem z temp. silnika gdy jadę temp.jest ok. gdy wyłącze silnik i po chwili go uruchomię temp.wskazuje 95-100.
Ogrzewanie mam(nareszcie po pożądnym odpowietrzeniu po wymianie termostatu).Temperatura powraca do normy powoli po przejechaniu paru km.Moąe iecie co jest przyczynom tego.Pozdrawiam
To jest normalne, pompa wody się wyłącza po zgaszeniu silnika i temperatura płynu rośnie, bo silnik jest przecież dużo cieplejszy, niż 90st. Jeżeli włączysz silnik po chwili, to zobaczysz podniesioną temperaturę, ale dość szybko powinna opaść.
Dzięki za szybką odpowiedz ale przed wymiana termostatu temperatura stała jak kołek na 90 i za chiny nie mogłem go zagrzać.
Dlatego z stąd teraz moje obawy
