Dziwna sytuacja z dolotem powietrza, gaśnie na gazie po podaniu 100% powietrza
Witam! Ten problem będzie nieco trudniejszy do rozwiązania, i w ogóle zrozumienia, dlatego postanowiłem zająć się na nim na końcu. Otóż mówię co następuje. W miejscu gdzie jest wlot powietrza znad chłodnicy, na tym gumowym łączniku, zamiast niego były zamontowane 3 rurki pcv w środku. w ten sposób, jakby ktoś chciał żeby całe powietrze nie wlatywało dalej. Jako że w samochodzie był cały gumowy łącznik, to tamte 3 rurki zdemontowałem, i na ich miejsce zamontowałem to porządnie, to znaczy ten łącznik. tak żeby całe powietrze szło dalej, i nic nie dostało się do komory silnika. I zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Na gazie - na postoju pracuje normalnie, ale kiedy wrzucę luz przy np 80km/h gaśnie bez zająknienia. Tak jakby to powietrze gasiło silnik. Dodatkowo usłyszałem pierwszy "strzał" z gazu, spod maski. za bogata ilość powietrza? Dodam że na benzynie jest oczywiście stabilnie, bez zmian. Dlaczego ten dolot powietrza jest tak ograniczony i czy da się coś z tym zrobić? Te rurki wyglądają paskudnie.
