Problem z alarmem...
Problem powstał tydzień temu nad wodą(samochód nie wjeżdżał do wody) ;-)
Dziewczyna wrzuciła mi do auta telefon przez otwartą szybę, nagle samochód zaczął pikac.... po chwili się uspokoił i OK
potem samochód prze deptałem(tak się trafiło) stąd błędy na silniku, ale to teraz pomińmy...
potem znowu tak się stało (zaczął pikać już na placu)...
No i teraz VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AA
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 0011701
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1729
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 03100
Shop #: WSC 00186
xxxxx AUZ6Z0C0003024
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1211
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Kanał 45.... zdziwiłem się więc wszedłem ręcznie poprzez jego wybór...
Control Module Part Number: 8E0 951 177
Component and/or Version: Innenraumueberw. 0604
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
81-00 - Open
Błędy skasowane.... mija ok 5 dni... i jesteśmy dziś...
W garażu auto stoi, tata otwiera drzwi od garażu(drugiego auta) i mój samochód nagle zaczyna pikać.... po chwili ok 5min, znowu drugi raz zaczyna pikać....
VAG:
Coding: 0011701
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Coding: 03100
Shop #: WSC 00186
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
Błędy się skasowały i nie wróciły od razu...
Co sprawdziłem:
Klakson - bez kluczyka nie działa, na zapłonie działa prawidłowo
dioda od drzwi - najpierw szybko miga, potem świeci i normalnie co jakiś czas mignie...(działa prawidłowo)
guziki(diody) od alarmu przed holowaniem/podnoszeniem, zaświecają się jak je przycisnę - tak jak normalnie to było
Czego nie zrobiłem jeszcze:
- nie przejrzałem bezpieczników, ale skoro błąd raz już wystąpił w opcji "sporadycznie" to raczej to nie przepalony bezpiecznik (może być zaśniedziały)...
Obstawiam:
- zaśniedziałe styki
Pytanie:
- Gdzie znajdę ten moduł i ewentualne jego styki(czujniki), które ten moduł sprawdza?
- Inne sugestie?
- Czy to ustrojstwo może mi odłączyć zapłon lub unieruchomić auto jak nie będzie komunikacji ? Mam podróż na sobotę i teraz mam obawy...
ADD............
Co jeszcze dziwnego zauważyłem, to pikanie pojawia się jak ktoś się zbliży do auta...
przypadek 1. Dziewczyna (ja byłem ok 10m od auta z kluczykami)
przypadek 2. Ja ok 1,5m - jeszcze nie otworzyłem bramy wjazdowej(stalowej)
przypadek 3. Tata otworzył drzwi swojego garażu(garaż wspólny) i podszedł do swojego auta (ja 10m od auta, kluczyki w domu ok 15m)
przypadek 4. Tata odpalił swojego Diesla, po tym jak mój się uspokoił w przypadku 3.
Czy coś się nie rozprogramowało czy jakieś inne cuda mi się dzieją....
Auto cały czas było zamknięte w pełnej alarmu...
Edytowane przez ExeQtoR
Akumulator też jest stary... ale o bateriach z tyłu pierwsze słyszę... zapewne poprzedni właściciel też o nich nie wiedział i są już prawie 3 lata... czyli w zależności od ich rodzaju mogą iść do wymiany....
masz jakieś zdjęcia gdzie tego szukać? i jak one wyglądają??
Toż to połowę tyłu trzeba rozebrać.... eh....
dobra a powiedz mi czy to w tej syrenie są te baterie? czy gdzieś indziej? Bo widzę że ta syrena to taka nie bardzo w opcji "wymień sam baterie"
a i czy jak odepnę od niej kabelek to mi samochód pojedzie i nie wywali jakiegoś katastroficznego błędu... bo w 1 dzień pewnie tego nie zrobię (będę jeździł bez syreny), bo i baterie będą pewnie nietypówki...
