Lukasz b 0 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Witam, Dziwna sprawa dzieje się z moimi czujnikami cofania. Mianowicie podczas załączenia biegu wstecznego jest sygnał i niby wszystko ok z tym że gdy zbliżam się do jakiegoś elementu "pipczenie" jest bardzo ciche i jakby tylko z jednej strony głośnika (w kompie na maxa dałem głośność a mimo to gdy np: załączone jest radio praktycznie nie słychać tego pipczenia) dodam że samochód (audi a4 b8 2008 rok) miał robioną polerkę i po tym zabiegu zaczeła się ta dolegliwość (dodam że bezpośrednio po zrobieniu polerki był sygnał ciągły i wogle nie działały czujniki ale "samo się naprawioło z tym że jest cicho i dźwięk jakby z jednej strony) PROSZĘ O PORADY JAK TO NAPRAWIĆ ŻEBY BYŁO JAK WCZEŚNIEJ CZYLI GŁOŚNO I WYRAŹNIE !! ps. sygnał niedość że i tak jest cichy to po chwili pipczenia coraz mocniej się ścisza. CZy może to być problem z masą ? (gdzie jest połączenie czujnikow z masą ?? może jakieś foto ?? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 sprawdz w ustawieniach CAR na jakim jest poziomie głosność . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz b 0 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) w ustawieniach car jest na maxa, kiedyś było na 3/4 głośności i było bardzo głośno teraz jest na maxa i lipa ;/ co to moze być ?? Edytowane 8 Września 2015 przez Lukasz b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 VCDS w rękę i w adaptacjach jest ustawienie głośności brzęczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budynx 0 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 mam podobny objaw, też cichy dzwięk podczas cofania ale to tylko jak gra radio. w ustawieniach car jest na maxa, kiedyś było na 3/4 głośności i było bardzo głośno teraz jest na maxa i lipa ;/ co to moze być ?? czy już wiesz co było nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz b 0 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 mam podobny objaw, też cichy dzwięk podczas cofania ale to tylko jak gra radio. w ustawieniach car jest na maxa, kiedyś było na 3/4 głośności i było bardzo głośno teraz jest na maxa i lipa ;/ co to moze być ?? czy już wiesz co było nie tak? niestety nie weim co jest nie tak jutro będę sprawdzać czy z tyłu są 2 czy jeden brzęczyk i ewentualnie czy oba działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BoYo 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 głośniczek jest tylko jeden z prawej strony w słupku jak masz czujniki cofania tylko z tyłu. U mnie też bardzo cicho piszczy do tego stopnia że muszę radio wyciszać jak cofam a ustawione mam na max-a i modulacje i głośność. Czy w VCDS są jakieś ustawienia bo nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 do tego stopnia że muszę radio wyciszać U mnie radio samo się wycisza gdy włącza się PDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz b 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 głośniczek jest tylko jeden z prawej strony w słupku jak masz czujniki cofania tylko z tyłu. U mnie też bardzo cicho piszczy do tego stopnia że muszę radio wyciszać jak cofam a ustawione mam na max-a i modulacje i głośność. Czy w VCDS są jakieś ustawienia bo nie znalazłem. doszedłeś dlaczego te czujniki tak cicho piszczą ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin34 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Witam,odświeżę temat mam tą samą dolegliwość co Łukasz B,przednie czujniki działają bez zastrzeżeń,natomiast tylne cicho i też dźwięk słychać tylko z jednej strony(prawej).Jeszcze nie dawno wszystko działało jak należy.W ustawieniach car dźwięk ustawiony na maxa.Czy ktoś wie jak usunąć tą usterkę???Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
