Prosze o pomoc w analizie
Hej
Pierwszy post wiec czesc wszystkim.
Z pomoca forum udalo mi sie bez trucia odpalic vag'a :D
Mam problem z 1.9 AWX w Audi A4.
Na ogol auto zapala normalnie , innym razem ciezko badz zgasnie po zapaleniu i trzeba zakrecic jeszcze raz.
W zimniejsze dni jest coraz gorzej.
Czasami auto zaczyna sie trzasc na wolnych obrotach.
Pojawia sie wtedy jasny dym.Lekkie dodanie gazu rozwiazuje problem.
Po za tym nie kopci i jezdzi w miare normalnie.
Po podlaczeniu kabla udalo mi sie zlapac moment w ktorym "trzepie" . Log statyczny.(13)
Tutaj to samo , po lekkim dodaniu gazu. ( wartosc na 4 cylindrze spada) .(13)
Czasami trzepanie mija i na wolych jest OK.
Dynamiczne - mam nadzieje ,ze sa OK. Zrobilem kilka kolek pod tesco...
EDIT: Nowe logi dynamiczne
Po prostu wtrysk ? Czy mam jeszcze czegos szukac ?
Edytowane przez DCPL
Zrób porządnie te logi dynamiczne te
co zrobiłeś to masakra. 3 bieg gaz w podłogę i logujesz od 1500 do 4000 obr.
Hej
Zrobilem nowe , tak jak pisales.
Przyjamniej sie staralem , bo jezdzilem sam :)
wyedytowalem oryginalny post
Tak na szybko turbo przeladowuje od dołu. Na twoim miejscu zamienił bym pompki miejscami żeby wykluczyć wiązkę i pompowtrysk. Jak bedziesz przekładal to podoginaj konektorki.
OK. to moge sprobowac wszyskie przestawic - zrobic kolejnosc od konca.
Ile mechanik powieniec wziac za taka operacje .... z grubsza ... Lodz.
W sumie tylko jedna rzecz. Rozumiem ze turbo nie ma wplywu na szarpanie przy wolnych obrotach ?
Szczerze nie mam pojęcia ile weźmie ja sobie robie to sam duża suwmiarka czujnik zegarowy trochę wiedzy i zrobione ;-) Nie zapomnij dać nowych śrub na PD.
