wtryski jak wymienić ? CDHB
Witam
czy ktoś ma manuala jak dobrać się do wtrysków w 1,8 tfsi?? chociasz jak zrzucić kolektor??
chciałem wytargać wtryski i dać do sprawdzenia i nie wiem jak do tego sie zabrać :)
z góry dzięki :)
Masz wszystko na filmiku. Włącznie z przerwą na kawę i papierocha. Musisz się tylko o 90° obrócić bo pacjentem jest Passek.
Edytowane przez griga-st
a gdzie ten filmik?
Trzy kliknięcia w bok ;) Doslownie;)
Mam taki pytanko czy po wyjęciu wtryskow i przy ponownym montarzu dobrze jest posmarować uszczelki jakimś smarem silikonowym żeby gładko weszły w gniazda?
Do wtrysków? Nie. Ale stosuje ta pastę z powodzeniem od kilku lat do wielu innych prac. Np. przy wydechu, zawieszeniu czy hamulcach.
szukam wlasnie czegos takiego co ktos juz uzywal do takich celow zeby miec pewnosc ze to zadziala
Poproś kogoś kto ma else żeby ci wkleił jak powinna wyglądać ta wymiana w aso.
