Problem z ESP Błąd czujnika G202
Witam, mam problem z ESP, pojawia się błąd 01424 - Yaw Rate Sensor (G202); Reference Wire 57-00 - Electronic Circuit Failure
Na początku pojawiał się sporadycznie, teraz świeci się na stałe.
Gdzieś wyczytałem że jest to wina sensora g202, ponoć znajduje się z czujnikiem g200 za klimatronikiem, ja u siebie nie mogę go odnaleźć.
Posiadam a4 b6 1.9 tdi z 2002 roku. Gdzie go odszukać?
dzięki za odpowiedź ale ja nie mogę go tam znaleźć przed chwilą jeszcze raz wyjąłem radio, panel klimatronika oraz dolną osłonę pod kolumną kierowniczą i nic podobnego ze zdjęcia nie znalazłem.
zdaje mi się, że coś podobnego było:
http://allegro.pl/czujnik-kata-skretu-esp-00204400-audi-a4-b6-i5676844585.html
ale po numerze jak szukam na innych aukcjach to wychodzi czujnik skrętu w kolumnie kierownicy
A pod popielniczką szukałeś?
Tak podpowiada mi ELSA...
"Czujnik przyspieszenia poprzecznego jest wrażliwy na silne wstrząsy.
Jeśli czujnik spadł na podłogę, nie ma już pewności, że czujnik będzie funkcjonował prawidłowo. Nie wolno już stosować tego czujnika."
Uważaj zatem na używki...
Dzięki kolego jest dokładnie pod zapalniczką i wygląda jak ze zdjęcia. Tak jak czytałem w większości przypadków wystarczyło parę razy poruszać kostką i lampka już się nie świeci. Dzięki i pozdro dla Ciebie
  • 3 lata później...
Witam. Mam podobny problem udalo sie naprawic. To faktycznie ten czujnik
