[ALL B5] a4 b5 fele na zime od merca 190
witam jestem posiadaczem a4 avant 1,9TDi 110km 96'r kupiłem felgi od merca 190 za 50zł rozstaw śrub 5x112 założyłem, na przodzie jest 1,5mm przerwy od zacisku hamulca, jeżdżę tylko martwi mnie ET różnica wynosi 9mm jak wiadomo od merca troszkę większe, czy przy spokojnej jeździe nic powyżej 130km/h jest jakieś ryzyko że się coś popsuje czy udać się do tokarza żeby zrobił obręcze. Pozdrawiam Mateusz
Przerwa trochę mała :confused4: Ale jeżeli masz pewność że nie obciera to możesz jeździć. Jednak dla bezpieczeństwa pomyśl o dystansach.
Jeżeli jest przerwa, to jest ok - upewnij się, żeby ciężarki od wyważania nie uderzyły w zacisk. Podaj jakie dokładnie masz ET. To tokarza nie idź czasem z felgami :wallbash:
felgi od merca et 49 a od audi et 45, ciężarki nie haczą
Będzie ok, przy większej prędkości nie będzie się działo nic więcej niż przy wolnej.
Tylko felga będzie bardziej schowana w nadkolu w porównaniu do felgi z Audi o ET45.
4mm zauważysz przy tak schowanym kole? Gwarantuję, że nie. Sam jeżdżę na stalówkach od Passata ET33 i różnica jest nieduża, a to jest 12mm! ET robi się istotne przy feldze dopasowanej do nadkola.
