Coś słychać przy hamowaniu
Mam audi a4 b6 sedan 1.9tdi i ostatnio przy delikatnym hamowaniu za każdym razem w lewym przednim kole czyli od kierowcy coś słychać. Takie jakby szuranie, przestawianie. Co to może być? dodam że przy gwałtownym hamowaniu nic nie słychać tylko przy delikatnym czyli przykładowo samochód leci sobie na luzie 60km i delikatnie przyhamowywuje i wtedy to występuje
Witam. mmialem to samo ale po wymienie wahaczy na nwoe. okazalo sie ze 3 wahacze bylo ledwie dorkecone cos i walilo jak cos. wiec polecam na poczatek sprawdzic sruby czy wszystko jest dobrze dokrecone. pozdrawiam
Dzięki. Posprawdzałem śruby i jedna u góry pod maską była niedokręcona ;)
Jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
