mital80 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam! ostatnio podłączyłem kompa i zobaczyłem błąd w silniku - ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA OLEJU USTERKA ELEKTRYCZNA-ZWARCIE DO MASY. Gdzie mam go szukać auto jeżdzi normalnie i nic na liczniku nie świeci! można z tym jeżdzić? a4 8k 2.0TFSI
zabiello Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) Zawór znajduję się tuż przy pompie oleju, czyli stojąc od przodu samochodu po prawej stronie na dole i z przodu silnika, nad miską olejową. W 1.8 jest to N428 ze zdjęcia ale i w 2.0 pewnie też. Dostęp jest dobry i przy wymianie olej też się nie wylewa więc można wykręcić bez problemu, nr zaworu to 06H115243F. Edytowane 15 Października 2015 przez zabiello
mital80 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 wielkie dzieki po wymianie wszystko wróciło do normy
zabiello Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Przynajmniej tyle mogłem zrobić
wwojtas1979 Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 witam, odgrzebuje bo po podłączeniu do kompa wyskakuje mi taki błąd: Audi A4B8 1.8 tfsi 170 km cjeb Znaleziono 1 błąd: 15209 - Zawór regulacji ciśnienia oleju P164E 00 [109] - Usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 96289 km Data: 2020.08.27 Czas: 18:40:15 czy to jest ten zawór z rysunku (06K115243A) ? chce kupić i wymienić ...mam nadzieje ze to ta cześć i pomoże po wymianie ? np.: https://www.czesciauto24.pl/oen/06k115243a
MC7 Opublikowano 8 Października 2023 Opublikowano 8 Października 2023 Witam. Podłączę się pod temat wyskoczył mi błąd: Kodowanie: 121900122324010B2000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004 (AU48) ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod VCID: 75B7E822754BECB22CD-8020 Znaleziono 1 błąd: 15209 - Zawór regulacji ciśnienia oleju P164E 00 [039] - Usterka elektryczna Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 129984 km Data: 2023.08.25 Czas: 22:07:15 Prędkość obrotowa silnika: 801.75 /min Unormowana wartość obciążenia: 7.8 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 93 °C Temperatura powietrza zasysanego: 46 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.316 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: IS STATE_LS_SAE[1]: CL T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 31 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.919 V FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 % FUP_H_SAE: 17110.0 kPa Mechanik stwierdził, że zawór do wymiany lecz po wymianie dalej to samo, gdzie szukać usterki?
wwojtas1979 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Witam. Jak rozwiązales ten problem z zaworem ciśnienia oleju ? U mnie po wymianie zaworu dalej błąd Ktoś ma odpowiedz?
MC7 Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) Problem rozwiązany okazało się że mechanik wymienił nie ten zawór co potrzeba. Wymienił zawór ten co pokazany jest na zdjęciu w poście wwojtas1979. Zawór N428 jest na d samą miską olejową. Edytowane 12 Kwietnia przez MC7
