Rozważania dotyczące termostatu.
Zauważyłem u siebie taki problem, że jak ostro przyspieszałem to temperature na wskaźniku mi troche spadała. W lecie nic z tym nie robiłem, ale wzrosło mi spalanie I stwierdziłem, że może jest jakiś związek - jak silnik się już mocno rozgrzeje to mam na zegarze cały czas 90 stopni.
Sprawdziłem chłodnicę jak nie był jeszcze rozgrzany na 90 I rzeczywiście była ciepła.
Wymieniłem termostat na inny I sprawdziłem stary.
Niestety stary zachowuje się normalnie w zwykłych warunkach... Nie zaciął się I otwiera się przy gotowaniu w takiej temperaturze jak trzeba.
Czy ktoś miał już takie akcje z termostatem, że jakby troche przepuszczał? Dziwne to dla mnie. Może ta sprężyna w nim była za delikatna I kurczyła się troche pod wpływem ciśnienia?
