Czerwona turbina a4/b6
Witam prosze o pomoc klubowiczow ktorzy mieli juz do czynienia z podobnym problemem i go rozwiazali. Przy spokojnej jezdzie nie butowaniu moja turbina rozgrzewa sie do czerwonosci, vag nie pokazuje zadnych bledow, kat nie jest zapchany, przeplywka sprawna, smarowanie i chlodzenie jest, przewody i dolot jest szczelny. Jedyna przypuszczalna usterka jest zlej dawki paliwa ale co ja moze powodowac? Chyba ze jeszcze cos innego. Bardzo prosze o pomoc.
Z góry dzieki
Zrób logi dynamiczne to Ci ktoś powie co z dawka.
tak ma byc
elmo a co u Ciebie tez sie tak grzeje do czerwoności przy spokojnej jeździe ?
  • 4 tygodnie później...
Jaki masz olej moze problem jest po stronie smarowania
Obstawiam cewki.
Zrób reset ECU i polataj na benzynie kilka dni.
Obserwacje - reakcja na pedał gazu oraz temp turbo podczas jazdy na BP
Następnie po kilku dniach to samo na LPG
Jeśli reakcja na pedał gazu na LPG będzie dużo słabsza a turbo bardziej czerwone - obstawiam słabą iskrę
Nie musi występować wypadanie zapłonów aby stwierdzić czy to cewki. Słabe cewki to też spalanie przewlekłe , które kończy się na turbinie.
Test najbardziej miarodajny jest na paliwie 100 OCT z Schella i LPG , gdyż wtedy ów dwa paliwa mają zbliżoną liczbę oktanową. Przy testowaniu 95 vs LPG zawsze będzie lepiej na benzynie , gdyż silniki te mają za późny seryjny zapłon.
Cewki polecam z TFSI + adaptery , świece PFR6Q , po programie PFR7Q
