Tylnia roleta / avant
Witam.
Temat juz mielony ale nie znalazlem potrzebnej info.
Czy komus udalo sie naprawic tylnia rolete (pozioma dluga). U mnie dzialalo jako tako do czasu az rozebralem any poprawic. Moze ktos juz to robil krok po kroku. Prosze o pomoc.
Ale nie napisałeś, jaki masz problem?
Zapewne rozebrał i się już nie zwija.
Dokladnie tak jak kolega przypuszcza. Nie zwija sie
Rozbierałem parę razy roletę ale ciężko jest wytłumaczyć jak to zrobić poprawnie. Sprężynę musisz nawijać w kierunku zwijania rolety czyli jak będziesz naciągał sprężynę to rozciągnięta roleta ma się chować do środka. Temat nie jest łatwy, parę razy oberwałem rozwijającą się sprężynką :). Koniec końców kupiłem nową roletę i mam święty spokój.
Czy chodzi o sprezyne ktora jest przytwierdona do plastikowej obudowy z boku rolety (ta chyba dziala z pionowa roleta) ? Czy jest jakas inna w plastikowej rolce na ktora naklejona jest roleta pozioma ????
pionowa i pozioma nie mają nic ze sobą wspólnego. Ten plastik ze sprężynką jest odczepiany od obudowy rolety (jest wciśnięty na ciasno) można go podważyć śrubokrętem ale wtedy sprężyna się rozwinie.
