jaworek346 0 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 witam silnik spalał płyn , rosło ciśnienie w układzie i zapowietrzał się. po wymianie uszczelki pod głowica i szlifie, szybkim płukaniu nagrzewnicy i odpowietrzeniu. zalany nowym płynem i wymieniony termostat problem polega na tym, że po tych manewrach nie pobiera płynu, ale sam z siebie zapowietrza się, przestaje grzać nagrzewnica i parownik przestaje odparowywać gaz(w reduktorze nowe membrany). jade rano silnik 90stopni osiąga po około 2km, jest OK, ale powinno już lecieć gorące powietrze, a leci zupełnie zimne, wskazówka z 90 zaczyna szybko rosnąć wciskam sprzęgło czekam i zaczyna opadać, potem temp. jest OK. dalej leci zimne powietrze i parownik ma problem z odparowaniem. przeciagne przez jakieś 500m powyżej 3000-3500RPM i wszystko wraca do normy, do końca trasy, ale mocno rośnie ciśnienie i zbiera się powietrze(jakiś gaz) w rurze na głowicy tam gdzie jest odpowietrznik. czym może być to spowodowane? proszę o jakąś pomoc, porade! został jeszcze korek w zbiorniku wyrównawczym, czy to jego wina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
