Uszkodzony zawor Dv ?
Witam
Mam problem chba z zaworem Dv poniewaz auto nie zbiera sie tak jak powinno tzn wczesniej turbo jak sie wkrecalo to bylo to bardzo odczuwalne a teraz zbiera sie rownimiernie dodam ze po upuszczeniu pedalu gazu wydobywa sie dziwny dzwiek cos jakby blow off slyszalne to jest bardzo dobrze przy 2100obr. Auto to a4b6 2003r 1.8t 163konie
Żeby się upewnić że DV jest uszkodzony musisz go wymontować było opisywane na forum jak go sprawdzić .
Bledu zadnego nie wywala
Turbo slychac jak sie wkreca ale nisema takiego kopa jak powinien miec na 163 konie
Wiem jak go sprawdzic
Jest jeszcze jakis zawor powiazany z dv w tym aucie odpowiedzialny za trzymanie cisnienia ?
Oprocz n75
Oczywiście grucha turba.Sprawdz szczelność całego układu.
Edytowane przez sawul
Oprocz n75
n249 pod kolektorem ssącym
Czy jak dv nie trzyma cisnienia to wlasnie wydobywa sie taki dzwiek
Bo turbine slychac jak sie wkreca
  • 3 miesiące temu...
Wpisz sobie w YouTube " 1.8t turbo surge" i posłuchaj czy to taki dźwięk... Jeżeli tak, to DV ma pękniętą membranę i jest zamknięty...
