xirus 1 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 (edytowane) Witam, nie mogę zakodować czujnika skrętu taśmy w A4 B8, wydaje mi się że robię wszystko ok ale ciągle mam problem http://4az.pl/a4-czujnik.mov lub w ZIPie http://4az.pl/a4-czujnik.zip Może ktoś mnie naprowadzić co robię źle, czy mam ewentualnie uszkodzoną taśmę. Edytowane 29 Października 2015 przez xirus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 (edytowane) W 16 miałem 1den błąd ale nie dało się go zczytać, po ponownej adaptacji już go nie ma Mam błedy tylko w 03 i 1B, błedy poniżej Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clbControl Module Part Number: 8K0 907 379 M HW: 8K0 907 379 M Component and/or Version: ESP8 front H03 0210 Software Coding: 1A2500 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 438339CBC25AEE39329-80163 Faults Found:03110 - Active Steering Control Module (J792) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 63 Mileage: 150880 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.05 Time: 15:35:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4782 Hex Value: 0x000D Hex Value: 0x33B2 Hex Value: 0x00FF00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 63 Mileage: 150880 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.05 Time: 15:35:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4782 Hex Value: 0x0026 Hex Value: 0x21B2 Hex Value: 0x00FF03244 - Steering Angle Sensor: Incorrect Component 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 63 Mileage: 150880 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.05 Time: 15:36:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4282 Hex Value: 0x003C Hex Value: 0x04B3 Hex Value: 0x00FF Address 1B: Active Steering Labels: NoneControl Module Part Number: 8K0 907 144 B HW: 8K0 907 144 B Component and/or Version: DYNAMIKLENK. H05 0490 Software Coding: 0C0000 Work Shop Code: WSC 00530 259 77312 VCID: 2E55787F79D87351CD7-807B3 Faults Found:00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 45 Mileage: 150320 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.25 Time: 12:44:59 Freeze Frame: Count: 47 Count: 51 Hex Value: 0x028F Hex Value: 0x8F1A Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x000001087 - Basic Setting Not Performed 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 150320 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.25 Time: 14:52:13 Freeze Frame: Count: 56 Count: 1 Hex Value: 0x0070 Hex Value: 0x551A Hex Value: 0xFBFF Hex Value: 0x010000778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 103 Mileage: 150723 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.01 Time: 23:21:47 Freeze Frame: Count: 40 Count: 1 Hex Value: 0x05C3 Hex Value: 0x05C3 Hex Value: 0x138D Hex Value: 0x8A00 Edytowane 7 Listopada 2015 przez xirus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Tu trzeba zrobic jeszcze Nastawy podstawowe w 1B i kalibracje czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 (edytowane) Próbuje zrobić wg tego: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_%288T%29_Active_Steering i po kilknięciu OK mam błąd http://images78.fotosik.pl/50/f5ff198224f6635agen.jpg Możliwe że dlatego że nia mam: No fault codes other than 01087 - Basic Setting Not Performed mam jeszcze błąd od czujnika, który teraz już nie mam pojęcia czy się zakodował czy nie Zmieniłem na kolejny czujnik - sama adaptacja czujnika wychodzi niby OK, ale nie mogę zrobić nastaw podstawowych w 1B. Pojechałem do elektryka typowo od audi, też poległ mówi że pierwszy taki przypadek. Problem że i on i ja mamy błąd 00778 - przez co wydaje mi się że nie możemy zrobić nastawy podstawowej. A niby jak wejdę w 16 to nie mam żadnej informacji o problemi. Edytowane 8 Listopada 2015 przez xirus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Nie mam pojecia co robisz nie tak Szukaj cos na FORUM http://a4-klub.pl/index.php?/topic/337224-czujnik-kat-skretu-g85/#entry4647826 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Problem rozwiązany - wymieniłem tasmę na taką którą miałem pierwotnie - z numermiem M i zadziałało wszystko od 1wszego kliknięcia (dzwoniąć do ASO powiedzieli że tylko taśma M lub Q ewentualnie V może zadziałać - nie wiem najle to prawda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
