[B5 ADR] Brak mocy i wysokie spalanie!
maniekR
Witam wszystkich klubowiczów! Pewnie ten temat nie raz był juz poruszany ale nie mogę wyczytać nigdzie odpowiedzi a mianowicie chodzi mi o to ze podczas zmiany biegu przy dodawaniu gazu na początku jest delikatne przydławienie potem jest juz dobrze. Do tego chyba doszło jeszcze większe zużycie paliwa. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Kolego od dłuższego czasu mam to samo i powiem ci szczerze od tego szukania przyczyn rece mi opadaja mam juz dosc tu tle rzeczy ma na to wpływ ze szkoda gadac jak nie jakis czujnik to cos innego a to sonda a to przepływka , przepustnica , kat zatkany ...........zacząć trzeba od vaga moze cos pokaże
Witam,
dokładnie tak jak napisał DJ_SUCHY najpierw podepnij VAG, zobacz jakie błędy pokazuje komputer, a dopiero potem zabieraj sie za dłubanie i wymiane części.
Spadek mocy i większe spalanie może powodować praktycznie wszystko, bez komputera ciężko jest trafić.
Czy tak samo dzieje sie na zimnym jak i ciepłym silniku?
Czy obroty na biegu jałowym Ci falują?
Jak dawno wymieniałeś filtry/olej?
Jaką temperature utrzymuje silnik? Może jest niedogrzany i przez to większe spalanie?
Najlepiej podepnij VAG :)
Łukasz
Filtr wymieniłem dwa miesiące temu razem z olejem. A co do obrotów to raczej nic takiego nie za uwarzyłem silnik
równo pracuje, ale jest nie dogrzany musze chyba wymienić termostat bo temperaturę mam
zawsze ok 70. Wielkie dzięki za odp.
Niedogrzanie powoduje wieksze zużycie paliwa, ale nie zamulenie jednostki. Bez Vaga możesz wyrzucać pieniądze w błoto wymieniając w ciemno różne podzespoły. Napisz jak samochód reaguje na wciśnięcie gazu w podłogę, najlepiej na niskim biegu
Termostat na bank masz walniety bo temp. ma stać jak drąg :) 90C
Jak jest ciepły silnik to przy mocniejszym daniu gazu jest lekkie przydlawienie. ale tez nie zawsze. Dziwne mysle ze to sonda padła.[br]Dopisany: 12 Listopad 2008, 21:58_________________________________________________Jutro kupie i wymienie termostat. Mam nadzieje ze bedzie dobrze. Tylko jeszcze zastanawia mnie ta sonda. :mysli:
