Wymiana tarczy i klocków na mniejsze w A4 B6 S-line
Witam, chciałbym wymienić tarcze i klocki w audi a4 b6 s-line 1.8 T Avant. Obecnie jeżdżę na oryginalnych, aluminiowych, 17-calowych felgach audi s-line, z uwagi na to, że na naszych, polskich drogach nie sprawdzają się, zamierzam wymienić koła na 16-calowe. Przy próbie zmiany na 16-calowe okazało się, że mam za duże tarcze hamulcowe. Proszę o podpowiedź jakie największe tarcze mógłbym założyć do swojego auta, abym mógłbym założyć 16-calowe aluminiowe felgi ??, jaki byłby optymalny rozmiar przy normalnej (niesportowej) jeździe ?? Przy wymianie tarczy będę wymieniał oczywiście klocki, jakich firm tarcze i klocki będą się sprawdzać ??, co oprócz tarczy i klocków będę musiał jeszcze coś wymienić ??
Z góry dziękuje.
Felgi masz jakies z d....
mozesz wrzucic 288mm
wystarczy zmienic tarcze i jarzma
reszta bez zmian
albo 312 tarcze ale to zaciski też musisz wymienić albo jażma
  • 3 miesiące temu...
Witam kolego,
I jak udało Ci się coś ogarnąć z tymi hamulcami?
Jam mam seryjnie przód praktycznie nowy 288, a tył pod 245 ale 255 tez wchodzi po wymianie jarzma.
Tarcze i klocki z tyłu trzeba by było wymienic na nowe, bo juz jest koncówka ale na przednich pojezdzisz jeszcze bardzo długo (org. nowe tarcze i klocki Bosch).
Chętnie bym się zamienił na komplety oczywiście z dopłatą z mojej strony, bo rozglądam się za większym zestawem niz seria...
Daj proszę odpowiedz czy aktualne jeszcze, czy szukać dalej.
Edytowane przez Duła
